Перечитал все темы с подсветкой кнопок, но не нашёл подходящей.
Исходные данные:
Есть 4 реле WB-MR6LV/S, к ним подключено порядка 20 кнопочных выключателя без фиксации Legrand Valena Life 752011.
Для этих выключателей существует 2 вида оригинальных LED-индикаторов на 12/24/48 вольт – 067687L и 067687. 067687L – ссылка на LED-индикаторы.
Судя по спецификациям, индикаторы идентичные по электрике – 12/24/48V (0.5mA/1.5mA/3.2mA – потребление). Но по факту чуть отличаются: у 067687L два светодиода по краям устройства, для подсветки самой кнопки сверху и снизу, а у 067687 – светодиод один, по центру, чтобы светить в линзу по центру кнопки.
Данные LED-индикаторы устанавливаются в штатные отверстия кнопки и подключаются параллельно проводам Н.О. Обе версии индикаторов корректно светятся от реле WB-MR6LV/S.
С установленным индикатором 067687L – кнопка корректно работает в 100% случаев, а с индикатором 067687 – кнопка работает нестабильно – реле то видит нажатие, то не видит.
Если взять две кнопки с установленными индикаторами 067687L и подключить их параллельно, к одному входу реле – реле перестаёт видеть нажатия.
Вопросов три:
Можно ли чем-то зашунтировать 067687, со стороны реле, или со стороны самого выключателя, чтобы реле корректно видело нажатия?
Понятно, что телепатов нет и так просто ответить не сможете – готов подарить для тестов оба вида индикаторов и саму кнопку.
Может быть посоветуете какое-нибудь промежуточное реле на 8-24 контакта, чтобы подключить кнопки через него?
В теории, можно заколхозить свой светодиод и приклеить его внутри к кнопке на термоклей. Посоветуйте какой-нибудь светодиод, который будет светиться от сухих контактов реле, и не будет мешать реле распознавать нажатия. В идеале, чтобы таких светодиодов можно было параллельно подключить 1-3, для проходных выключателей.
А в какм состоянии в этом случае сам вход реле? То есть топик
в состоянии “включено” или выключено?
Подозреваю что “включено” так как два выключателя шунтируют его.
Так… Тут проще всего устроить лабораторную работу. То есть взять мультиметр в режиме измерения милли (микро)ампер, включить его последовательно в цепь выключателя и измерить ток.
Вход “начинает” срабатывать при токе ~1-1,5мА.
Ну, измерить-то и сами можете, этой информации достаточно.
Нет особого смысла.
Ну, не наш путь…Хотя можно. Я вообще предпочитаю светодиоды с отдельными выводами - оно гораздо информативнее, с контроллера можно управлять ими, мигать например или включать только когда тмно.
Я бы сделал так: поставил в щит дополнительный DC-DC преобразователь на 12 вольт. Его выход (отрицательный) подключил на iGnd модулей реле. С его положительного выхода - подал бы на каждый вход реле через резистор сопротивлением в 4,7кОм, ориентировочно ток подтяжки. Этот ток будет обеспечивать свечение как раз.
Сейчас ещё только черновую электрику смонтировали, сам контроллер и реле ещё не подключены. Когда тестирую – ориентируюсь на оранжевые индикаторы на корпусе реле.
Мультиметр показал следующее:
2.19mA – замыкание входа
0.28mA – 067687L
0.41mA – 067687
Пока проводил измерения – заметил систему. При чём для входов 1-3 и для входов 4-6 – системы разные.
Входы 1-3 (тип А): при подключении кнопки с LED’ом на 0.41mA – вход не дёргается. Нажимаем на кнопку – вход реагирует и соответствующий канал реле включается. Но дальше вход на нажатия не реагирует, я думаю, что он продолжает думать, что кнопка нажата. Т.к. если кнопку отключить, подключить заново и нажать – вход опять отреагирует, но 1 раз.
Входы 4-6 (тип Б): при подключении кнопки с LED’ом на 0.41mA – вход сразу реагирует и включается. Но дальнейшие нажатия на кнопку ни к чему не приводят. Зато, если переключить кнопку на размыкание при нажатии – тогда всё работает. Но в этом случае, реле будет всегда считать, что кнопка нажата.
Проверил несколько разных реле. У одного входы как описаны выше, у второго 1-3,6 vs 4-5, ещё у одного только 1-й вход типа А, а все остальные входы, включая 0 – типа Б (которые сразу реагируют на подключение LED’а на 0.41mA).
Т.е. задача – уменьшить потребление LED’а?
Этот эксперимент буду делать позже, нужно резисторов докупить.
Да, можно.
Это рассматривалось, например в Светодиод на выключателях WB-MR6LV/S - #4 от пользователя DenisS
Но при таком подключении яркость светодиода сильно уменьшится.
Поэтому лучше все ж добавить подтягивающие резисторы со стороны реле. И яркость останется прежней и дорабатывать выключатели не надо.
И так как по документации “Допустимое напряжение от -20 В до +40 В” - то резистроры можно пересчитать и на 24 вольта, применив 10кОм, например.
Огромное спасибо за подсказку. Проверил на 24В и 10кОм – всё работает. Даже два параллельных выключателя работают, только яркость чуть меньше становится.
А можете подсказать номинал резистора для 2-х и 3-х выключателей с данной подсветкой, подключенных параллельно?
