Добрый день, всем! В квартире ставлю диммер MDM3, кабель от выключателя обычный 3*1,5. Выключатель двухкнопочный. В других комнатах на этом же диммере свет загорается отлично, но вот этот бра, дал пищу для размышления. Включаться он спокойно включается, а вот после того как бра загорелся сигнал с кнопок не доходит. Измерил на концах напряжение - 17В. Похоже наводка появляется когда бра включается, т.к. бра расположен рядом с выключателем и кабеля идут рядом. Если замкнуть концы прямо на модуле то бра выключается. Посоветуйте, как быть? Прокладывать витую пару до выключателя сейчас уже не реально.
А в том случае если отключить реакцию выхода на изменение входа - работает? То есть вход меняет свое состояние при нажатии и возвращается в неактивное при отпускании?
Я бы на выключателе резистором бы с высоким сопротивлением бы зашунтировал.
Это после проверки исправности кабеля и проверки подключения выключателя.
Да, тоже верно, вот про это не написал. Предварительно - надо обязательно проверить на отсутствие электрического контакта между проводниками, мультиметром.
По поводу исправности кабеля, все перепроверено, и на землю и на ноль. И без выключателя проверили. Даже когда кабель отключали от всего и он был “на воздухе”, то любая жила в кабеле давала напряжение с нулем, причем всегда разное. По поводу состояния входа чуть позже проверю.
На всех модулях с гальванической развязкой входов они устроены одинаков.
Вот тут схема: https://wirenboard.com/wiki/images/thumb/a/ae/WBIO-DI-DR-14_connection_NEW.png/500px-WBIO-DI-DR-14_connection_NEW.png
Для WB-MDM3 актуальна верхняя.
Похоже, наверно на вот эту тему: Кнопочные выключатели без фиксации Legrand Valena Life с подсветкой
Возможно и решение оттуда подойдет.
