Возвратный выключатель с индикацией
Пробовал управлять освещением, подключал обычные возвратные выключатели через WB-MCM8, всё работает. Возник вопрос, как подключить мультивыключатели или выключатель, где есть индикация/подсветка кнопок (вкл/выкл)? Если кто сталкивался, то прошу подсказать.
На форумах читал про WB-BTN6, но на сайте не нашёл информации.
Ктонить знает про судьбу WB-MDIO8?
Подсветка - на какое напряжение/ток рассчитана? Имеет отдельные выводы каждая цепь или какие-то объединены (анод или катод)?
То есть - объединены земля или питание?
Выключатели пока не покупал, так как покупка будет после того, как получится выбрать оптимальное решение. Смотрел выключатели на 220 вольт. Обратил внимание, что есть выключатели с возможностью управления по зигби.
Если нужна какая-то помощь - с удовольствием отвечу на вопросы.
Это обычные но просто с несколькими кнопками? Также получается к WB-MCM8
Ну подсветку к дискретным выходам Модуль дискретных выходов типа «сухой контакт» WBIO-DO-SSR-8 — Wiren Board
Их разработка на паузе.
Ещё можете посмотреть modbus-выключатели. Мы такие тоже думаем продавать - следите за новостями в телеграме или на сайте
Подскажите, помог ли наш ответ? Можем ли ещё подсказать?
Не совсем понял про это. Можно чуть больше информации. Хочу делать “умный дом“, но при прокладывании кабеля понял, что при пользовании классического выключаетля и не умного лома при выключенном свете в ночи будет гореть индикатор(диод), что позволяет ориентироваться, хотелось бы получить все преимущества умного дома и индикацию на выключателе. Знакомый предлагает использовать KNX выключатели. Посмотрел стоимость и понял, что проще вообще отказать от умного и сделать простой дом.
Тут все, на самом деле, довольно просто. Я подключаю контакты выключателя, те которые замыкаются при нажатии или включении на вход модуля. Например на вход релейного или диммера.
А контакты подсветки (общей подсветки выключателя или светодиодов клавиш) - к выходам модуля Модуль дискретных выходов типа «сухой контакт» WBIO-DO-SSR-8 — Wiren Board.
Таким образом могу управлять подсветкой, программно.
Не понял. Как надо подключать wbio-do-ssr-8 для детектирования нажатия клавиш выключателя (с подсветкой)? Можете схему скинуть?
Этот модуль (WBIO-DO-SSR-8) управляет только подсветкой.
То есть подсветка (и индикация) подключается к нему. А сами контакты выключателя - к другому модулю, именно на вход.
Да, могу нарисовать схему.
