1вариант: насколько я понимаю управление подключениями одного контролера Wiren Board другим обеспечивается: у меня 1-й контролер имеет входы WBI0-D1-WD14 управляет по 485 WB-MIO, оба контролера в сети, 2-й контролер через сеть и соответственно через 1-й контролер сможет же управлять теми же устройствами?
2 вариант: если подключения к первому контролеру выполнить не по 485 а по сети, то второй контролер сможет управлять подключениями напрямую без участия 1-го контролера, если управление подключением будет осуществляться поочередно с 1 и 2-го контролеров, не будет ли каких то конфликтов
Задача решается несколькими способами. Самый нативный для WB - это мост.
То есть MQTT топики устройств “объединяются” и устройства становятся “общими”.
https://wirenboard.com/wiki/MQTT#.D0.94.D1.80.D1.83.D0.B3.D0.B8.D0.B5_.D0.BE.D0.B1.D0.BB.D0.B0.D1.87.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B1.D1.80.D0.BE.D0.BA.D0.B5.D1.80.D1.8B
Прочие обычно применяются для связи со сторонними контрорллерами, можно управлять как Modbus устройством, через RS-485 или Modbus TCP^
https://wirenboard.com/wiki/Modbus_RTU/TCP_Slave
ну или выполнять просто с одного контроллера на другом команды, как просто ssh так и публиковать в брокер другого контроллера сообщения.
