Комбинированное подключение лент к WB-LED + WB-AMPLED
Можно ли подключить, например, 3 ленты на выходы WB-LED, а четвертую к WB-AMPLED подключенную к четвертому, соответственно, выходу WB-LED.
Можно ли использовать для этого 2 выхода WB-AMPLED параллельно, а остальные не задействовать совсем?
Стоит ли использовать разные БП для WB-LED и WB-AMPLED или лучше один более мощный?
Да. Рабочая схема.
Здесь не совсем ясно, что хотите реализовать. Как я понимаю: 4 каналом WB-LED вы хотите управлять лентой через WB-AMPLED, так чтобы 2 канала ленты были подключены параллельно. Так можно, только выход 4 канала WB-LED запараллелить на 2 входа WB-AMPLED, соответствующие каналам лент.
Здесь смотря какую цель преследуете. Можно или два или один.
Вопрос в том, что у WB-AMPLED будут задействованы только 2 выхода, а еще 2 будут не нагружены. Можно ли так? Или лучше нагрузить той же лентой все 4 канала?
Немного не понимаю, что вас смущает (может быть что-то не однозначно из документации)? Здесь вы также можете собирать схему и так и так. Т.е. главное учитывать мощность канала и мощность самой нагрузки. Если мощности канала не достаточно для ленты, то можете подключать пераллельно и 2 и 3 и 4 канала.
Ленту можете запараллелить и на все 4 канала.
Могу ли оставить часть каналов без нагрузки, т.е. несимметрично нагрузить?
Не обязательно все 4 канала подключать. К примеру, вы подключаете к усилителю RBG+W ленту и диммируете ее. При разной палитре будет разная нагрузка на канал.
Понял. Спасибо!
