WB-LED+WB-AMPLED+ 2БП в параллель
Добрый день. Сложилась такая ситуация, что есть 2 существующих участка светодиодной ленты (одноцветной) первый мощностью 430Вт, второй 350 Вт. Подключение каждой ленты хочу сделать через WB-AMPLED и задействовать по 2 выхода на каждую ленту (чтобы распределить ток по выходам). И соответственно использовать 2 БП по 500 Вт в параллель.
Вопросы:
  1. Нужно ли по такой схеме соединения на выходы “+” и “-” устройства WB-LED подключать провода от БП?
  2. Надежна ли схема с подключением 2 БП в параллель или лучше на каждую ленту свой БП в паре с WB-LED+WB-AMPLED?
Ответом на ваш вопрос:
Предусмотрено ли производителем источников питания параллельная работа с целью увеличения мощности?
  • Если предусмотрено, тогда можно подключать их в параллель. Также нужно “+” и “-” устройства WB-LED подключать к БП.
  • Если нет, то, соответственно, нельзя. Придется использовать два комплекта: БП + WB-LED.
Если вольтаж ленты равен 24 В, то ток первой ленты грубо составит 18 А, второй 15 А. Соответственно, для каждой ленты будет достаточно только WB-LED без WB-AMPLED.
Схема подключения здесь.
Мне удалось ответить на ваши вопросы?
да, спасибо
