Как правильно подключить несколько LED-лент к WB-LED?
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю особенности подключения LED-лент к диммеру WB-LED, если собираюсь подключить согласно прикреплённой схеме?
Схема подключения LED.pdf (1,4 МБ)
Основная проблема в том, что ленты длинные:
  • “Парящий потолок”, 2 сегмента по 3 куска 3,5 + 5 + 3 = 11,5 м. Общая мощность 9,6 Вт/м * 11,5 м * 2 = 220,8 Вт;
  • Основное освещение, 2 сегмента по 5 метров. Общая мощность 14,4 Вт/м * 5 м * 2 = 144 Вт
    Если использовать БП на 24В, то, очевидно, что одного канала в 5А не хватит ни на первую, ни на вторую (Nmax = 24 * 5 = 120Вт).
Посмотрев на схему со страницы документации, предположил, что если использовать на одну ленту два канала вместо одного, то мощности должно хватить. Или я что-то не так понимаю?
Я бы использовал AMPLED после WBLED. Он как раз для усиления. Можно поставить несколько, раскидав по лентам а входа подключить к выходам WBLED
Да, если настроить диммер в режим 2W+2W - тока объединенных каналов хватит, расчет верен.
