Добрый день, подскажите, пожалуйста, имеется 4 блока питания и 4 св.ленты, хватит ли одного диммера WB-LED (ток на канал получился 3А), и как в таком случае будет выглядеть схема подключения блоков к диммеру? Правильно ли понимаю, что нужно параллельно подключить все блоки, общий “+” и общий “-” подключить к диммеру, общий плюс подключить к лентам, и каналы 1 2 3 4 диммера подключить к минусам соответствующей ленты?
Неверно. БП не рассчитаны на параллельную работу, если это не описано специально в документации.
Если требуется использовать по одному БП на ленту, то их положительные клеммы нельзя объединять. К клемме “+” диммера нужно подключать через диоды, при этом аноды диодов к клемме диммера а катоды - к положительным клеммам блоков питания. Диоды надо выбрать на наприяжение в полтора раза большее чем напряжение БП а ток - не менее 1А.
Но а зачем такое решение? проще взять один БП, как по мне…
Общая мощность лент~350 Вт, Бп нужен на дин-рейку, а блоки с такой мощностью не влезут по глубине в щит, который имеется(
