Корректное подключение WB-LED и WB-AMPLED к нескольким блокам питания
Здравствуйте, на самом деле имеется 5 блоков питания(далее БП), 5 диммеров(WB-LED) и 1 усилитель(WB-AMPLED), но для примера я покажу 2 диммера и усилитель.
На сколько корректное подключение диммеров будет следующих случаях:
Пример 1:
Оба диммеры питаются от первого блока питания, от него же и питаются лед ленты для первого диммера(WB-LED1). Питание от второго блока питания идет на силовые клеммы второго диммера(WB-LED2) и усилителя(WB-AMPLED), а также на входящее питание в усилитель
Пример 2: Всё практически также, как и в первом варианте, но питание на силовую часть второго диммера(WB-LED2) идёт от первого блока питания
Пример 3: Как во 2 примере, но на входящие контакты усилителя питание приходит от 1 блока питания
В итоге как будет корректнее всего запитать диммеры с усилителем?
P.S. Для 1 диммера ленты будут питаться от 1 блока питания, а для усилителя от 2 блока питания. Если вдруг я запутал вас своими речами
Можете распределять БП между лентами и блоками как необходимо. В каждом случае рекомендую предусмотреть объединение их минусов.
Если потребуется объединить блоки в одной точке, то следуйте рекомендациям из этой темы:
Прошу прощения за запутанную схему, но хотелось бы уточнить еще один момент
1 Пример: каждый блок питает свой диммер и его ленты. Объединил минусы блоков условно говоря в клемме усилителя.
2 пример: каждый блок питает свой диммер, но одна лента со второго диммера питается от первого блока, а не от второго. При этом на усилитель, на его силовые каналы приходит 2 блока питания
Как можно ли сделать как во втором примере и как нужно ли объединять еще что-то?
Ну и посмотрите пожалуйста за одно первый пример, возможно я что-то не так понял
Вот во втором случае, когда объединены еще и плюсы блоков питания, следует установить диоды анодами к клемме V+ диммера, как вышеуказанной схеме.
Поэтому первый вариант подключения предпочтительнее.
Спасибо за ответ
Для такого соединения нужны конкретные блоки питания с определённой характеристикой или нет? В данном случае у меня будут использоваться UHP-750-24 Mean Well
Если не планируете использовать параллельное подключение БП без дополнительных диодов, подойдет. Главное чтобы не превышали технические характеристики и не нарушали условия эксплуатации.
