Подключение усилителя WB-AMPLED к диммеру WB-LED
Добрый день! Подскажите, по какой схеме правильно подключать усилитель WB-AMPLED к диммеру WB-LED?
Возможно ли такое подключение?
Вопрос в том, нужен ли отдельный блок питания для диммера WB-LED? У нас на объекте уже собраны несколько диммеров с усилителями по второй схеме и они работают штатно.
Рекомендую использовать схемы подключения согласно документации, со вторым блоком питания.
Второй вариант мы не тестировали, соответственно не можем гарантировать длительную и корректную работу модулей, даже если схема рабочая.
Отдельный - не обязательно, но логическая часть самого диммера WB-LED должна получать питание от 9 до 28 вольт. То есть питание на клемму V+ нужно.
Да, понятно. Спасибо!
