Работа WB-MRGBW-D с усилителем WB-AMPLED
Добрый день. На сайте в качестве примера приведена схема подключения WB-LED к усилителю WB-AMPLED. В связи с тем, что уже закуплены WB-MRGBW-D, будут использоваться они.
Подскажите:
  1. Будет ли схема подключения к усилителю аналогична схеме для WB-LED, приведенной на сайте?
  2. Диммер и усилитель разнесены в разных комнатах (15-20 метров). Корректно ли предположение, что по проводу, через который будут объединены минусы БП диммера и усилителя, не будет большого тока? Можно предположить величину этого тока?
Да, выходные каскады идентичны схемотехнически.
Величина, даже импульсного тока по проводу соединяющему диммер и усилитель - не выше 100мА.
По проводу соеденяющему Gnd БП и усилителя - суммарный ток всех каналов ленты.
Благодарю за инфо. Есть еще вопрос для общего понимания принципа работы модуля усилителя - у него вся схемотехника питается от общего плюса, получается? нет разделения на силовую (на ленту) и управляющую (входы) части? Вопрос связан с тем, что в привычных усилителях (напр, Арлайт), на управляющую часть усилителя подается “+”, и в целом понятно, как работает управляющая часть совместно с выходами диммера “открытый коллектор”. В случае усилителя WB, “+” питания от БП диммера (либо самого диммера) на усилитель не идет, это немного конфузит. Т.о., через открытые коллекторы диммера будет идти ток от “+” БП усилителя?
Да, верно. Логики по сути в усилителе - нет.
Да, верно. Но этот ток - единицы миллиампер.
Спасибо за разъяснение!
