Использование WB-AMPLED
Прошу прощения, возможно вопросы будут выглядеть глупо. Но, прошу помочь новичку.
Вопрос касается необходимости и правил использования WB-AMPLED.
  1. Где и когда необходимо использовать данный модуль?
  2. В случае подключения по данной схеме, ленты работают синхронно от одного диммера? Или каждая из них управляется самостоятельно?
  3. а) Во второй схеме допустимо использование одного блока питания на оба усилителя?
    б) Ленты будут работать синхронно от одного диммера?
  1. В чем принципиальное отличие между схемами? В каком случае какие из них рекомендовано использовать?
Спасибо!
Если ток одного канала ленты - более максимального тока канала диммера (5А).
Допустимо, да.
Отличия, как такового - нет, дело в удобстве. Первая схема демонстрирует что можно подключить ленту с небольшой мощностью непосредственно к выходу диммера и еще к этому же выходу - усилитель. Во второй - можно использовать услитили для подключения кабелей разных сегментов лент. Для начала нужно посчитать сечение кабеля на ленты, тут есть пример и решить - как лучше их подключать.
А про диммирование?
В первом и втором случае диммируются ленты синхронно? Или только во второй они синхронны?
И в первом случае два блока питания показаны. Можно же один использовать? Или там принципиальный подход на два блока питания?
Да, синхронно.
Да, конечно можно и один.
