Диммеры/усилители и мощные светодиодные ленты
Для красоты в щите питание и управление яркостью мощных светодиодных лент хочется реализовать с использованием только диммеров и усилителей WB.
Параметры используемой ленты - Одноцветная, 24Вольта, 26Вт на 1 метр
Вопросы:
  1. Требуется запитать участок ленты, к примеру, 6 метров. Делим участок на 2 отрезка ленты и получаем на каждом отрезке 26Вт х 3 = 78Вт (3,25А). Подключаем каждый участок к отдельному выходу диммера WB-MRGBW-D. Итого задействуем 2 выхода для одного участка ленты.
    В данном случае сможем ли мы на оборудовании WB СИНХРОННО управлять яркостью 2-х каналов?
    Могут ли быть проблемы с равномерностью этих двух отрезков на этом участке, если да, то как их можно избежать?
  2. Требуется запитать участок ленты, к примеру, 16 метров. Делим участок на 2 группы по 2 отрезка по 4 метра. Получаем на каждой группе 26Вт х 4 x 2 =208Вт (8,7А). Применяем WB-MRGBW-D (1 канал) и усилитель WB-AMPLED, на два входа которого мы подключаем выход 1 канала диммера. Далее до участка от усилителя /БП прокладываем ВВГ достаточного сечения с установкой монтажной коробки. От монтажной коробки уже подключаем каждый отрезок своими гибкими кабелями уже меньшего сечения.
    Можно ли к нескольким входам усилителя подключить 1 канал диммера. В документации только пример 1 канал диммера - 1 вход усилителя (при этом можно подключить 1 канал диммера на несколько усилителей)? Если можно, то параллельно или последовательно?
    Могут ли быть проблемы с равномерностью свечения ленты на этом участке 16 м при указанном подключении, если да, то как их можно избежать?
А, собственно говоря - зачем? Такой ток, менее 5А, способен выдать и один канал диммера.
Если использоывать новую Тест новой прошивки (3.0.0) для диммера WB-MRGBW-D dthcb. - то есть режим синхронной работы каналов.
Для исключения неравномерности свечения - надо подключать ленту кусками не длиней рекомендованного производителем, а лучше - короче (или с двух концов).
Да, можно. Цитата из документации:
Усилители можно подключать параллельно: как входы, так и выходы.
Можно, параллельно.
Особое внимание надо уделить хорошему контакту земли, тоесть “-” клемм.
“неравномерность” - никак не связана со способами подключения диммеров. Тут роль играет только сопротивление проводов, переходные сопротивления их соединений.
