Длинные Светодиодные ленты
Есть простая задача : Диммировать светодиодную ленту.
А теперь усложняем Ленты 28 метров 60светодиодов на метр. Изначально планировалось что она будет работать по релейному выходу, но тут заказчик решил её ДИММИРОВАТЬ. Подскажите ЧЕМ ??
Посмотрите на наши диммеры: https://wirenboard.com/ru/catalog/dimmers/
А лента монохромная или RGB? Мощность можете паспортную оценить? Для длинных лент применяются усилители со своими блоками питания, смотрите обсуждение тут: Вопросы по WB-MRGB-D
Мощность около 210 ватт
Лента монохромная
Усилители установить нет возможности, провода проложены.
Задача Диммировать
Ставите наш диммер, например, https://wirenboard.com/ru/product/WB-MRGB-D/, сразу после него достаточно мощный (для вашей нагрузки) усилитель, а к усилителю подключаете все 28 метров светодиодных лент. Какими фрагментами соединены эти 28 метров ленты? Какое напряжение питания лент? Учтите токи при выборе питающих кабелей от усилителя.
леты по 7 метров 24V
Если есть возможность, то стоит ставить усилитель на каждую ленту, если нет, как у вас — ставьте один мощный, сразу после диммера.
