Задачка следующая: управлять цветом и яркостью декоративной трёхцветной (без белого) LED-ленты. Длина ленты 13м, удаление потребителя от источника питания 10м, линия выполнена проводом 2,5х5, лента стандартной мощности — 2,4 Вт/м на каждый канал цвета, т.е. суммарная мощность каждого канала порядка 31,2 Вт —> ток либо 1.3 А для 24 В питания, либо 2.6 А для 12 В, соответственно, т.е. в предельные заявленные 3 А на канал диммера вписываемся. Был выбран диммер WB-MRGB-D, именно в исполнении на DIN-рейку по следующим причинам: чтобы было удобно обслуживать, чтобы не тянуть ещё витую пару до потребителя.
Вопросы вот какие:
- Какая максимальная длина линий от диммера?
Возможно кто-то экспериментировал на практике, какое удаление и какое сечений провода не будут сказываться на работе ШИМ? И какую длину диммер в принципе вытянет? - Какое напряжение можно подвести к WB-MRGB-D?
В документации https://contactless.ru/wiki/index.php/WB-MRGB-D указано 9-24В, т.е. если предполагается, что напряжение, приходящее к СД-ленте просядет, то и на диммер нужно подать больше напряжение, т.е. для лент на 24В порядка 27В, например. Если диммер на такое напряжение не рассчитан, то тогда СД-ленты будем закладывать 12 В, и подводить к диммеру 15В питания, чтобы с учётом просадки до потребителя доехало как раз 12 В.
Прошу помощи у команды WB, а также у пользователей @Anatoly, @Mr.B и @Konstantin_Siomkin из обсуждения Вопрос по wb-mrgb
