Прошу ответить на несколько вопросов в отношении модуля WB-MRGB.
Можно ли его смонтировать на DIN-рейку? Ранее в форуме уже обсуждали этот вопрос.
Остановились на том, что просили Вас выдать рекомендацию по боксу, который позволит смонтировать модуль на DIN-рейку. Будут ли от Вас подобные рекомендации?
Производители LED-лент предлагают ленты с напряжением питания 12В и LED-ленты с напряжением питания 24В. Может ли WB-MRGB питать и управлять ленты на 12В и ленты на 24В?
На каком расстоянии от LED-ленты можно размещать WB-MRGB? В моем случае проектное расстояние 7 метров, используемый кабель 2,5 кв. мм, планируется лента с потребляемой мощностью 75Вт (длина ленты 5м, потребление 15Вт на метр).
Нет, на Din-рейку он сам по себе не монтируется, но можно установить в подходящий по размерам корпус (2U достаточно). Навскидку нашел сайт Корпуса на DIN рейку. Стоит сделать дополнительные вентиляционные отверстия, если бокс глухой. Специальных рекомендаций каких-то по выбору бокса нет.
_
Да, можно питать ленты и на 12, и на 24 В, естественно, каждые — своим диммером, 24 В предпочтительней.
_
Тут главное не выйти за ограничение в 3 А на канал, так что лучше выбирайте ленты 24 В.
Кабель с сечением 2,5 мм2 имеет ничтожное сопротивление (около сотой ома на метр) и вполне проходит по току. Так что 7 метров в вашем случае должны быть незаметны, полвольта где-то осядет.
Будьте внимательны — переполюсовка питания приводит к немедленному выходу диммера из строя!
