Питание WB-LED и ленты разного напряжения
Два вопроса.
  1. Можно ли запитать модуль от того же БП, что и ленту?
    Прямого ответа на вопрос я не нашел. Было упоминание, что это не рекомендуется.
    Но все же. Планируется использовать модуль пока без контроллера, поэтому отдельный блок питания ставить не хочется. Когда (если) будет контроллер, то можно будет запитать от него.
  2. Можно ли с одним модулем использовать ленты разного напряжения, например 12 и 24 вольта? По схеме, управление происходит через “минус”, поэтому вроде как питание у каждой ленты может быть разное. Но что тогда подключить к “плюсу”?
  1. Можно.
  2. Нельзя.
Благодарю.
Прошу написать в документации на сайте об этом прямо.
Вообще можно. Но нужно добавить диоды от клеммы +V димера к положительным выходам БП, катодами к БП.
схема выходного каскада есть тут, например: Подключение MRGBW-D схема выхода и назначение клеммы "+" - #3 от пользователя BrainRoot
Спасибо! Я постараюсь этого избежать, но все же полезно.
Что касается диодов, то какие характеристики подходящих диодов?
Желательно Шотки, обратное наприяжениее не менее удвоенного напряжения питания ленты, желательно. Ток - на 1А достаточно.
