- Подскажите какое напряжение питания выбрать 12в или 24в для питание периферийных устройств, в т. ч. и WB-LED, планируется подключение светодиодных лент от отдельного блока питания на 24в.
- Допустимо использовать для подключения питания модулей в пределах щитка витую пару? Будет ли лучшим решением как раз поднять напряжение до 24в ?
Собственно нет разницы. Главное - чтобы не проаливалось менее 9 при любом режиме, включая переходные.
Вполне допустимо, конечно. Если удовлетворяет расчету.
Сам так и делаю.
Тут баланс факторов, например необходимость преобразователя или часть устройств требуют 24.
Вот у меня есть часть устройств работают от 12. Например сервер видеонаблюдения, активное сетевое.
Поэтому выбрал ИБП на 12. Там где нужно 24 - поднимаю с помощью локальных DC/DC.
Спасибо за рекомендации
