Помогите, пожалуйста, разобраться со схемой подключения 2х канальных Led лент.
Хар-ки ленты - Мощность - 8.9W/m; max: 9.6W/m, Напряжение питания - 24V, Каналы управления - 2 CH (2 канала MIX).
Блок питания и диммер WB-MRGBW-D находятся в электрощите.
Длина кабеля от электрощита до лент около 10 метров.
Я правильно рассчитал сечение кабеля до лент - 0.75мм?
Схему приложил.
Добрый день. Для положительного провода питания в верхнем на картинке диммере ток будет около 5,5А
При таком токе на 10 м положительного провода падение будет 1,2В.
На отрицательных - по 0,6в.
Для нижнего диммера:
падение на положительном - 2.7В
Ну и на отрицательных по 0,5 - 0,8
Спасибо за ответ.
Я правильно понял, что достаточно будет увеличить сечение до максимальных 2.5мм (большее сечение уже не влезет в клеммы)?
4 вполне вставляется. 2.5 - мало.
Но 10 метров кабеля с ШИМом - работать, конечно будет… .
А если оставлять сечение кабеля 0,75, то БП надо будет располагать рядом с лентой? Для диммера не критичны потери?
Если хотите оставить провода 0,75 мм2 и снизить падения напряжения на них, то нужно и блок питания, и диммер располагать рядом с лентами. Если длинные провода останутся в цепи 24 В, то падение напряжения все равно на них будет.
