Можно ли управлять через диммер WB-MRGB “мультибелой” LED-лентой. То есть LED-лентой, у которой предусмотрена возможность регулировки цветовой температуры и изменение яркости (например, такой: aledo.duo.flex 15)?
Если да, то прошу дать рекомендации по схеме включения диммера и ленты.
А также дать рекомендации, как применить ограничение у WB-MRGB в 3А на канал для “мультибелой” ленты.
Да, можно, просто вы задействуете два канала из трех. Сходу не берусь сказать, как будет меняться цветовая температура при попытке изменении цвета кнопкой (в обычной трехцветной схеме при нажатии кнопки цвет (точнее, компонента Hue) плавно обходит цветовой круг HSV).
Представьте себе, что вы используете только синий и красный каналы для холодных и теплых светодиодов (вот, собственно и рекомендация по подключению). Тогда в тот момент, когда обычная RGB-лента будет чисто зеленой, ваша лента светиться не будет вообще. Но, я не думаю, что это сильно неудобно. При подключении к контроллеру WB вы сами сможете написать какой угодно скрипт установки цветовой температуры.
Ограничение тока на канал — длиной ленты. Уточните только для себя: 14,4 Вт/м — это суммарная мощность для двух каналов, или для одного. Производитель пишет, что максимальная длина последовательно подключенной ленты не должна превышать 5 метров (напряжение просаживается). Посчитаем: 14,4 Вт/м * 5 м / 24 В = 3 А. Если хотите более длинную — используйте усилители (смотрите, в частности, эту тему на форуме). Или несколько диммеров для каждой ленты (можно кнопки подключать сразу к нескольким WB-MRGB, но тогда запитывайте все от одного блока питания).
