К блоку ноолайт можно подключить и 24В ленты. Для этого вам надо иметь два источника питания, один на 12В для блока ноолайта и один на 24V для лент. Соединяете им земли, общий плюс ленты подлкючаете к блоку на 24В.
Спасибо за ответ.
Еще вопрос по данной теме я думаю сия информация будет полезна.
По данной схеме мощность 12БП может быть минимальной так как будет работать только на контроллер?
Мощность данного силового модуля 3 х 60Ватт = 180Ватт это из расчета 12В на 5А на канал.
Какова будет максимальная допустимая мощность при 24В ?
То есть я могу подключить 3 таких ленты: http://www.ledenter.ru/price_112_31595.html ?
Каждая 24В 4А, 100Ватт. Т.е. общая мощность 300Ватт.
Да может, нет, подключение описано в иеструкции на WB-MRGB и не имеет ничего общего с ноолайтом. Для WB-MRGB 24В - это поддерживаемое напряжение, без всяких ухищрений.
