WB-MRGBW-D управление одноцветными светодиодными лентами с интегрированными блоками питания
Доброго времени суток. Необходимо управлять 4-мя одноцветными светодиодными лентами с интегрированными в них блоками питания (4 отдельных блока питания) с помощью одного WB-MRGBW-D. Питание лент через WB-MRGBW-D невозможно в виду выше сказанного. Как осуществить управление, если есть в наличии провод PWM?
Из описания совсем не понятно - что за блоки питания, на какие параметры входного питания рассчитаны.
MRGBW-D не предназначен для подключения каких-либо БП в качестве нагрузки.
Теорию обсуждали тут: WB-MRGBW-D и лампочки 12V - #21 от пользователя BrainRoot
Откуда провод? БП управляется PWM?
4 блоков светодиода со своими блоками питания по 3.5 кВт
блоки питания 220v-12v. на блоках выходы V+, V- (12v) . входы светодиодов V+, V- и PWM. как можно подключить их (4шт)для управления к одному блоку WB-MRGBW-D (управлять яркостью)
Выложите пожалйста модель БП и его фото.
Но если есть PWM (изолированный, это важно) вход - то входы можно подключить прямо между клеммой “+” БП силовой части диммера (к “+” PWM) и клеммой каналов диммера.
Если модели блока питания светодиодов нет или документация на нее недоступна - проверьте, включив блок питания с лентой и неподключенным входом PWM. Если будет свтиться лента на максимальной яркости - тогда проще, БП силовой части диммера не потребуется.
