Диммирование одноцветной светодиодной ленты WBE2-AO-10V-2
Я хочу управлять яркостью одноцветной светодиодной ленты, через сигнал 0-10 вольт, подаваемый на ее блок питания (например, вот такой - https://transistor.ru/catalog/reference/024277/).
Хочется реализовать стандартное управление моностабильным выключателем - короткое нажатие вкл/выкл, длинное - плавное изменение яркости по синусоиде.
Смогу ли я реализовать это через модуль WBE2-AO-10V-2?
Спасибо.
Но это же гораздо проще сделать на https://wirenboard.com/ru/product/WB-MRGBW-D/ И там сразу есть вход для кнопки примерно с той же логикой, которую вы описали.
В документации на модуль MRGBW-D написано, что выходной сигнал у него ШИМ, не 0-10 вольт.
Каким образом я могу использовать данный сигнал в качестве входной регулировки диммируемого блока питания светодиодной ленты, когда ему нужен 0-10 вольт?
Вам уже не понадобится функция диммирования с блока питания, блок питания должен быть постоянно включен на полную мощность, а подключать нужно будет так: https://wirenboard.com/wiki/index.php/WB-MRGBW-D#.D0.9C.D0.BE.D0.BD.D1.82.D0.B0.D0.B6_.D0.B8_.D0.BF.D0.BE.D1.80.D1.8F.D0.B4.D0.BE.D0.BA_.D0.BF.D0.BE.D0.B4.D0.BA.D0.BB.D1.8E.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F
Насколько я вижу, данный димер рассчитан на максимальный ток в 3А.
В то же время я хотел бы диммировать светодиодную ленту с максимальным током потребления в районе 11А.
Правильно ли я понимаю, что в этом случае WB-MRGBW-D использовать не получится?
Либо может быть разбить мою ленту на 4 сегмента и задействовать все 4 канала данного блока?
При этом нужно чтобы все эти 4 сегмента управлялись синхронно, одной клавишей.
Реально такое сделать?
Стандартное решение - поставить после диммера перед лентой усилитель (он должен поддерживать частоты 24 кГц, и где-то на форуме уже обсуждались модели).
План с разрезанием не знаю, насколько получится реализовать: яркость первых трёх лент (условных RGB) регулируется одной кнопкой, яркость условной W - другой. В принципе, можно входы этих кнопок объединить, и соединять их с iGND одной физической кнопкой, но будут ли первые три канала и четвёртый диммироваться с одинаковой скоростью, не знаю.
