WB-MR6C v.2 работа со светодиодной лентой
Добрый день.Вопрос,Модуль WB-MR6C v.2 будет работать с со светодиодной лентой ?038757 Лента RT-A128-8mm 24V Warm3500 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт) - купить в Москве по цене 810,80 р.
Какие то ленты будут без диммирования.Какие то с диммированием.
Если понимать вопрос так: можно ли управлять блоком питания ленты с помощью модуля реле WB-MR6C - то да, можно включать и выключать блок питания, если его параметры (ток, пусковой ток) не выходят за пределы характеристик модуля.
Вопрос про диммирование - не совсем понял.Для диммирования светодиодных лент существует модуль Диммер светодиодных лент WB-LED — Wiren Board.
Предполагается что через модуль,мы будем (рвать 24v) не 220 v на БП.
Питание выходящее с БП 24v подключено будет на СОМ а K1,K2,K3 будет разрывать 24v от блока питания до светодиодной ленты.При этом не будет светод.лента мерцать?и будет вообще эта схема работать?
Мерцать - вряд ли, если, конечно, на саму ленту или провод к ней не будет наводок.
Да, работать будет. Лента - резистивная нагрузка, пусковых токов нет.
Спасибо.
