WB-MR6C v.2 принцип работы
Доброго времени суток. Интересует напряжение контактов отходящих к1-к6 на модуле WB-MR6C v.2. На Нижние контакты 1-6 подается напряжение 220 для управления и на контакты к1-к6 так же будет выходить 220? Мне нужно чтобы на нижние контакты управления подавалось 220в а на верхние отходящие контакты выходило допустим 24в. Блок WB-MR6C v.2 подойдет для данной задачи?
Не уверен что понимаю вопрос.
K1-K3 реле коммутируют на C1, K4-K6 - на C2.
В документации есть схема.
Если имеете в виду входы модуля - то они к “220” отношения не имеют и гальванически изолированы.
Опишите пожалуйста задачу?
Есть блок питания 600вт и есть несколько линий лед подсветки. Хотел спомощью wb-mr7c v.2 управлять несколькими лилниями лед подсветки при использовании одного блока питания . Посмотрел схему подключения wb-mr7c v.2 и понял что контакты управления 1-6 не зависимы от контактов к1-3 и к4-к6, что на контакты com1 и com2 подаётся свое отдельное питание для питагия контактов k1-k6
Сами реле на WB-MR6C v2 не заявлены для коммутации постоянного тока.
Если в качестве нагрузки используется светодиодная лента - тогда целесообразно применить специальный модуль Диммер светодиодных лент WB-LED — Wiren Board
