Вопрос по wb-mr6cu
Подскажите, могу ли я подключить к С1 этого реле 230В фазу переменного, а к С2 - 24В плюс постоянного? Ну и соответственно получать на 3 выхода 230В и на другие 3 выхода 24В.
Или 1 реле должно быть полностью либо 230В либо 24В подключено?
Thinking
Search uploaded documents
Found 10 uploaded document excerpts for ‘WB-MR6CU C1 C2 230V 24V реле’
Для WB-MR6CU клеммы C1/C2 — это общие контакты двух групп выходов, и между ними нет гальванической изоляции. В документации для WB-MR6C указано, что к C1/C2 можно подключать разные фазы трехфазной сети, а смешивать на одной группе фазное напряжение, а на другой — постоянное, не рекомендуется с точки зрения безопасности. Для этой серии также важно смотреть допустимую нагрузку по типу нагрузки, а не только по напряжению. [1]
Поэтому по вашему сценарию:
  • технически контакты коммутируют отдельно, но
  • смешивать 230 В AC и 24 В DC на разных выходах одного модуля — плохая идея, и инженеры обычно рекомендуют так не делать без проверки требований безопасности проекта.
Если задача именно в том, чтобы на одном устройстве коммутировать и 230 В, и 24 В, лучше отдельно уточнить схему и, возможно, разделить нагрузки на разные релейные модули.
Если хотите, я могу дальше помочь и подсказать безопасную схему подключения именно для вашего случая — например, что у вас за нагрузки на этих 6 каналах.
  1. Модуль реле WB-MR6C v.3 со встроенным блоком питания — Wiren Board ↩︎
Смешивать классы напряжения в рамках одного модуля не рекомендуется.
Между клеммами С1 и С2 нет гальванической изоляции. Поэтому коммутация на одной группе фазного напряжения, а на другой - постоянного, может привести к нарушениям требований безопасности (сверяйтесь с требованиями безопасности для вашего проекта).
Если нужно коммутировать разные классы, то лучше иметь отдельный модуль для каждого.
Спасибо, все понял
