Есть реле WB-MR6LV/S.
Можно ли к трем выходам подключить 220v, а к другим 24v? Т.е. половина реле с постоянным током а половина с переменным.
Не вижу причин, почему нельзя: на каждый релейный выход стоит отдельное реле - Hongfa HF115F-S.
Надо учитывать, что реле сертифицированы для использования на переменном токе, максимальный коммутируемый ток при 24 VDC будет ниже.
