Появилась такая задача - есть 4 кровати, у которых светодиодная подсветка (одноцветная)
Длина примерно 7,5 метров каждая кровать.
Потянет ли один диммер WB-MRGB-D все ленты разом, без дополнительных усилителей.
Или лучше взять обычное реле, поставить на вход достаточно мощный блок питания и просто включать и выключать (функция диммирования не сильно и нужна)? И вообще можно ли так делать?
Добрый день, на каждой ленте написана мощность на 1 метр, умножаете ее на количество метров и получаете потребляемую мощность на 1 канал. https://wirenboard.com/ru/product/WB-MRGBW-D/ этот диммер выдает от 3А до 5А на канал в зависимости от напряжения ленты. Не забудьте что нудна лента от 24В до 48В. Я недавно проводил эксперимент и получил 0,7 А на канал пятиметровой ленты на 24В. Но не забывайте что ленты имеют разную мощность.
Виктор почти всё правильно сказал, только немного уточню:
- Четыре кровати - по одной на канал WB-MRGBW-D.
- Если будете покупать новый WB-MRGBW-D, вам привезут версию с 5 А на канал. Этот предел тока не зависит от напряжения ленты.
- Для куска ленты считаете ток, который она будет потреблять. Для этого берёте ток на один метр вашей ленты, и умножаете на количество метров. И это не должно превышать 5 А, иначе к диммеру нужен усилитель.
Спасибо всем!
