Имеется система управления отоплением по датчикам температуры. При повреждении шины, или отказа модуля необходимо отключать реле(если они включены).В девайсах при его недоступности, значение меняет цвет на красный.
Как правильно из правил, отслеживать доступность датчика температуры?
А какие датчики температуры используются, через какие модули подключены?
В общем типовое решение - использовать стандартный meta/error так: Сообщение при отключении или неисправности в Telegram - #3 от пользователя BrainRoot
