Контроль нагрузки на однофазном вводе и отключение потребителей
Подскажите, возможно ли реализовать мониторинг нагрузки и в случае превышения порога(скажем в 9киловатт) отключать нагрузку в виде теплых полов, для удержания используемой мощности ниже заданного порога? Предполагается отключение последовательно одних теплых полов за другими.
Сценарий такой:
Если превышено пороговое значение - отключаем полы номер 1, если нагрузка все равно выше порога - отключаем полы номер 2 и так далее, пока не снизим нагрузку ниже порога.
После освобождения нагрузки - последовательно включаем теплые полы обратно.
Условия:
  1. Однофазный ввод на 11киловатт. Порог на 9 киловатт.
  2. Теплые полы - 6 шт. , суммарной мощностью 8 киловатт. Условно по 1 киловатт каждый.
  3. Каждые теплые полы подключены и управляются отдельно.
Технически да — такое можно реализовать через правило в wb-rules, в котором:
  • данные будут поступать от WB-MAP, измеряющего нагрузку;
  • при превышении порога будет срабатывать реле, отключающее нужные контуры.
