Нужно контролировать состояние акб (12v) дизельного генератора.
Можно ли подключить батарею к порту А1 на WB5 и увидеть напряжение ?
Не будет ли нюансов при запуске генератора (высокие стартовые токи от акб к стартеру)?
Можно.
Допустимое напряжение на Ах входах - до 28 Вольт. Не думаю что на аккумуляторе будут бОльшие перенапряжения.
Главное случайно в интерфейсе транзистор не открыть (не нажать A1out) на этом входе, а то он сразу сгорит.
Можно кстати подключить через выводной резистор на 1-2кОм, защитит от случайностей.
Батарею как заражаете? Не лучше ли рассмотреть возможность использовать “умный” контроллер заряда? Я использую LS1024B (солнечный, но какая разница…) - цена вопроса около 20$ у китайцев, в России немного дороже. Если надо - можно и более мощный. Управление зарядом батареи, контроль токов и напряжений (вход, выход, батарея), да много еще чего… RS-485 с modbus хоть на WB5, хоть на что-то еще. Недостаток - есть только 115200. Что мне в свое время приглянулось - управление зарядом в зависимости от температуры батареи (внешний термодатчик), что позволяет оптимизировать буферное напряжение на батарее.
Сейчас работает зарядка “Автоэлектрика Т-1001А реверс-автомат”.
А вот за ls1024b - спасибо, интересный девайс.
