Имеется несколько Li-Pol/Li-Ion аккумуляторов, думал подключить к WB SH 3.5. Есть ли при этом какие либо подводные камни? Можно ли средствами WB отслеживать напряжение аккумулятора и пропадание внешнего питания? По емкости понятно что чем больше, тем будет дольше работать, но есть ли какие то конкретные цифры ниже которых практически не имеет смысла подключать? Есть Li-Pol ~100 mah очень компактные, как раз влезут в корпус, несколько штук (можно их параллельно включить?), указаны вроде как со схемой защиты от перезаряда/разряда, и Li-Ion в формате 18650 2600 mah, но увы без схемы защиты и в корпус не влезет.
Берите такой: http://contactless.ru/store/#!/Аккумулятор/p/28288210/category=8751035
Параллельно подключать не стоит. Напряжение аккмулятора и пропадание внешнего питания отслеживать можно, хотя и есть тонкости.
Спасибо, с аккумулятором ясно, про тонкости отслеживания расскажите пожалуйста? Интересует допустим корректное выключение wb, в случае если внешнее питание пропало, а аккумулятор разрядился.
Значение напряжения есть в устройстве ADC (wb-adc), доступно из веб-интерфейса и из системы правил. Подробнее про это в вики в разделе про ADC.
