Добрый день. Имеется зерносушильный комплекс на котором требуется контроль работы двигателей ( пока только по току). Двигатели трехфазные, пока 8 штук, контроль по одной фазе. Максимальная мощность 37кВт, 72А. Правильно ли я понимаю, что мне необходимо для этой задачи закупить:
Разъёмный трансформатор тока ZEMCTK04-13 - 8 шт.,
Многоканальный счетчик WB-MAP12E - 1 шт.,
Контроллер Wiren Board 8 - 1 шт.
Доступ к веб-интерфейсу через ноутбук или планшет ( в дальнейшем может быть подключение монитора). Необходимо мониторить значения тока, при превышении пороговых значений - звуковая или цветовая индикация в веб-интерфейсе. Что мог не учесть? Опыта работы с вашим оборудованием нет. Может где-то есть похожая тема - сходу по поиску не нашел.
Счетчик WB-MAP12E
Трансформаторы тока можно ZEMCTK05-14 т.к. нагрузка не выше 72А.
Модуль расширения WBE2-HDMI для подключения монитора в будущем.
Звуковую индикацию можно вывести на встроенный зуммер контроллера с помощью написания правила для движка wb-rules.
Цветовую например на SVG панель.
Доступ через веб интерфейс описан в инструкции.
Да можно, периферия поддерживается через USB, т.е. при подключении монитора, мышки и клавиатуры, с контроллером можно работать, как с мини-компьютером.
