Контроллер WB 6 не раздает WI-FI
Добрый день , посмотрел обучающее видео быстрый старт, выполнил анологичные манипуляции, но не на 1 компе не на 2 не в телефоне сеть Wi-fi с название wb не появляется, в чем может быть пречина ?
Какие именно настройки были произведены? Контроллер после покупки уже должен быть настроен в режиме точки доступа WiFi c адресом 192.168.42.1
Если к контроллеру не удается подключиться по WiFi или Ethernet, то нужно подключиться к отладочному порту (Отладочный порт в контроллерах Wiren Board — Wiren Board) и выполнить настройки, описанные в документации: Настройка сети в контроллере Wiren Board — Wiren Board
нечего не было произведено было включено питание на бк. включил рычаг на wb 6 и пытался найти вай-фай сеть с название wirenboard. сеть не находится не с ноута не с компа не с телефона
Вопрос про “манипуляции”. Покажите измененные конфиги.
мой путь познания закончился когда я досмотрел до 3 минуты 43 секунды т.к. у меня не выходит найти точку доступа вай фай
Покажите статус сервиса hostapd, состояние инетрфейсов по
ip link
ip address
подскажите пожалуйста как это сделать? нужно подключится к контролеру через ssh? (для виндовс 10 ) ? ( я очень далек от этой темы, занимаюсь электрикой , и слабоват в компьютерной теме )
Да.
https://wirenboard.com/wiki/SSH
Или Отладочный порт — Wiren Board
В релизе wb-2304 настройка сети сильно упростилась — теперь всё делается из веб-интерфейса, там же отображается и статус. Чтобы воспользоваться новым конфигуратором, обновитесь на последний стабильный релиз.
Если точкка доступа недоступна, то единственный вариант получить доступ к контроллеру Wiren Board 6 — подключить его к роутеру, посмотреть в роутере ip-адрес контроллера и зайти по нему в веб-интерфейс.
