Контроллер wb 8.5.3 без CAN
Как я понял в контроллере версии 8.5.3 убрали интерфейс CAN, вы пишете “CAN (в разработке, если нужно, напишите нам)”. Сейчас необходимо опрашивать счётчик Меркурий 230 ART-02 PQCSIN у которого нет интерфейса RS-485, как быть в таком случае?
Если потребуется дополнителоьное уточнение, приложенную информацию прошу направить нажав ответить на мое крайнее сообщение
Вы правы: у контроллеров серии Wiren Board 8.5.x на данный момент CAN-интерфейс не выведен как готовая к использованию функциональность, поэтому в документации указано «CAN (в разработке, если нужно, напишите нам)»[1].
Счётчик Меркурий 230 ART-02 PQCSIN действительно бывает в исполнениях без RS‑485, но с CAN (часто по протоколу CAN 2.0B / CANopen или фирменный протокол производителя по CAN).
Что можно сделать сейчас
  1. Уточнить тип CAN-протокола у счётчика
    Важно понять, какой именно протокол используется:
    • стандартный CANopen / Modbus по CAN / фирменный протокол;
    • скорость шины, ID устройств и т.п.
    Без этого нельзя корректно подобрать шлюз.
  2. Использовать внешний CAN–RS‑485 или CAN–Ethernet шлюз
    Типовой путь сейчас — поставить отдельный конвертер, который:
    • по стороне CAN работает с вашим счётчиком;
    • по стороне к контроллеру выдает либо Modbus RTU (RS‑485), либо Modbus TCP (Ethernet), которые Wiren Board 8.5.3 поддерживает «из коробки»[2].
    Дальше:
    • на WB настраиваете Modbus‑устройство (через веб-интерфейс, раздел Devices / Modbus или через шаблон JSON);
    • опрашиваете счётчик как обычное Modbus‑устройство.
  3. Обсудить с техподдержкой необходимость именно CAN на WB 8.5.3
    В описании контроллера указано, что CAN «в разработке» и просят писать, если нужен — это как раз ваш случай.
    Инженеры смогут:
    • либо предложить актуальное решение/прошивку/модуль, если CAN уже доступен в каком‑то виде;
    • либо порекомендовать конкретный проверенный шлюз CAN–Modbus под Меркурий 230 вашего исполнения;
    • либо, если у вашего проекта большой объём, обсудить кастомное решение.
Что можно прислать дополнительно, чтобы инженеры подсказали точнее
Пожалуйста, ответьте в этой теме и приложите:
  1. Полное обозначение счётчика с буквенно-цифровым индексом (точно как в паспорте/на шильдике).
  2. Сканы/фото страницы паспорта, где описан CAN-интерфейс (тип протокола, скорость, ID и т.п.).
  3. Если уже есть какой‑то выбранный или рассматриваемый CAN–RS‑485 / CAN–Ethernet шлюз — его модель и документацию.
По этим данным инженеры техподдержки смогут:
  • предложить конкретную схему подключения;
  • подсказать подходящий шлюз;
  • либо актуальный статус поддержки CAN на WB 8.5.3 именно для таких задач.
  1. Wiren Board 8.5 — Wiren Board (описание аппаратных интерфейсов WB 8.x) ↩︎
  2. Протокол Modbus — Wiren Board (общая документация по Modbus RTU/TCP в Wiren Board) ↩︎
