Копирование настроек на однотипные модули
с Праздником! ХВ!
Есть несколько однотипных реле с требуемыми идентичными настройками.
Настраиваю без контроллера с ПК через wb-modbus-device-editor
Вопрос: есть ли возможность настройки первого реле как то красиво продублировать на несколько других?
Если потребуется дополнительное уточнение, приложенную информацию прошу направить нажав ответить на мое крайнее сообщение
Судя по описанию, вы настраиваете несколько одинаковых Modbus‑реле через wb-modbus-device-editor на ПК, без контроллера. В самом wb-modbus-device-editor сейчас нет «одной кнопки» для массового копирования настроек между устройствами, но есть несколько вариантов, как упростить процесс.
1. Экспорт / импорт JSON‑описаний (если речь о шаблонах устройств)
Если вы редактируете описания устройств (templates), а не сами регистры конкретного реле, то:
  1. Сохраните/экспортируйте файл описания первого устройства (JSON).
  2. Для следующих реле используйте этот же JSON‑файл, изменив только индивидуальные параметры (адрес на шине, имя и т.п.), если нужно.
Однако это обычно про шаблоны устройств для контроллера Wiren Board, а не про разовую настройку регистров каждого реле.[1]
2. Копирование настроек через Modbus‑запросы (скриптом/утилитой)
Так как вы настраиваете устройства по Modbus, алгоритм такой:
  1. Настроить одно реле «образцовое».
  2. Прочитать нужный диапазон регистров (например, holding registers с параметрами конфигурации) с этого устройства.
  3. Записать те же значения на остальные реле по их адресам.
Сделать это можно, например, из-под Linux/Windows:
  • через modbus_client / mbpoll / любую удобную вам утилиту Modbus;
  • либо через небольшой скрипт (Python с pymodbus и т.п.).
Типовой алгоритм:
  • Допустим, «эталонное» реле имеет адрес 1, а остальные — 2, 3, 4…
  • Читаете диапазон регистров, где хранится конфигурация, например holding 0…50.
  • Потом циклом записываете эти же регистры в устройства 2, 3, 4.
Ключевой момент:
нужно точно знать, какие именно регистры относятся к конфигурации, а какие уникальны (адрес, серийный номер, режимы, завязанные на линию связи и т.п.) — чтобы не перезаписать то, что должно отличаться. Это смотрится в документации по вашему конкретному реле (карта регистров).[1:1]
Если напишете, какие именно модули/реле вы настраиваете (модель Wiren Board или сторонний производитель, точное обозначение), можно будет подсказать:
  • конкретный диапазон регистров для копирования;
  • пример команды/скрипта для чтения/записи.
  1. https://wirenboard.com/wiki/Modbus-slave_устройства_в_Wiren_Board (общие принципы работы с Modbus-устройствами и шаблонами) ↩︎ ↩︎
реле mr6c v3
Вы уточнили, что используете реле MR6C v3.
wb-modbus-device-editor не умеет «массовое копирование» настроек MR6C «из коробки», но для MR6C сделать это через Modbus достаточно удобно, если один модуль уже настроен как эталон.
Ниже — общий принцип, который вы можете реализовать любой Modbus‑утилитой (например, mbpoll, modbus_client, скриптом на Python и т.п.).
1. Что важно учесть по MR6C v3
  1. У MR6C есть:
    • регистры конфигурации каналов (режимы входов, задержки, логика работы реле и т.п.);
    • регистры, которые для каждого модуля должны отличаться (например, Modbus‑адрес, иногда параметры связи).
  2. Копировать нужно только конфигурационные регистры, не трогая:
    • регистр Modbus‑адреса;
    • регистры с уникальной информацией (serial, счетчики и т.п., если есть).
Точные номера регистров и их назначение — в документации по MR6C v3 (карта регистров). Если она у вас под рукой (PDF/ссылка) — пришлите, можно будет назвать конкретный диапазон «копировать/не трогать».
2. Общий алгоритм копирования
Допустим:
  • Эталонный модуль: адрес 1
  • Остальные модули: адреса 2, 3, 4, …
Дальше:
  1. Определяете в карте регистров MR6C v3, какие holding‑регистры отвечают за настройки:
    • например (условно): 40010–40049 — конфигурация входов/выходов;
    • и какие отвечают за Modbus‑адрес и сеть (их не копируем).
  2. Считываете диапазон конфигурационных регистров с модуля 1.
  3. Записываете прочитанные значения в тот же диапазон регистров модулей 2, 3, 4 и т.д.
Пример (идея, не конкретная команда, т.к. номер регистров надо взять из карты MR6C):
  • Чтение (с адреса 1, n регистров с offset X):
    mbpoll -mrtu -a 1 -b 9600 -P none -t 3 -r X -c N /dev/ttyUSB0 > mr6c_conf.txt
  • Запись (по очереди в адреса 2,3,4):
    # Далее значения из файла/скрипта подставляете в команду записи holding-регистров
Удобнее это оформить скриптом (например, Python + pymodbus), чтобы он:
  1. один раз прочитал конфигурацию с адреса 1;
  2. в цикле записал её на адреса из списка [2, 3, 4, ...].
3. Через wb-modbus-device-editor
Прямого «копировать на другие устройства» там нет, но есть рабочий обходной путь:
  1. Подключаетесь к эталонному MR6C v3, настраиваете его.
  2. Сохраняете проект/описание с текущими значениями регистров (если используете режим редактирования полного набора регистров).
  3. Для следующего MR6C:
    • подключаете его (с другим Modbus‑адресом);
    • загружаете сохранённые значения и вручную убираете из применения те регистры, которые менять нельзя (Modbus‑адрес и т.п.), если редактор это позволяет;
    • применяете конфигурацию.
Это чуть более ручной метод; скрипт через Modbus обычно получается быстрее и надёжнее.
Если пришлёте:
  • скрин/фрагмент карты регистров MR6C v3 с разделом «настройки»,
  • или ссылку на документацию модуля,
я смогу подсказать более конкретно: диапазон регистров «копировать» и пример точных команд/скрипта под вашу ОС и интерфейс (RS‑485/USB и т.д.).
Для вашей задачи отлично подойдет Ansible. Самое главное иметь доступ к плк по ссш. Тут есть пример плейбуков для настройки. Плюс сам можете дописать по примеру новые.
Ссылка на вики Настройка контроллера с помощью Ansible — Wiren Board
upd: увидел что настраиваете отдельно реле с пк, в таком случае мой совет не актуален)
С помощью web конфигуратора к сожалению нельзя, можно попробовать с помощью Rilheva Modbus Poll, но мне кажется записывать в регистры там так же придётся в ручную авто записи характеристик из файла нет.
Если у вас остались вопросы к тех поддержке по теме - пишите, постараемся помочь.
короче, дотукал. все просто.
1- настраиваем реле №1-сохраняем
2- отключаем №1, настройки в приложении висят
3-подключаем №2 вводим его адрес и сразу сохраняем
4-отключаем №2 … ну и т.д.
…и все реле получатся с адресом 1.
Или Вы исключаете регистр с адресом?
гпрогу не закрываю чтение нового реле не запускаю, в поле ставлю адрес реле и жму кнопку записать. Все корректно получается (ну у меня). Потом читал, все на месте, и новые настройки, и адрес.
Через вэб конфигуратор так уже не получается
