Корректность измерения давления в контуре отпления
Добрый день. Добавил датчик давления в систему. Как здесь
dev[“pressure”][“sensor”] = (newValue-0.5)*2.960769;
Запитал от WB5. Но заметил что давление прыгает вместе с wb-adc/5Vout.
Может быть значение можно добавить в расчет?
Вообще - да, можно, но почему (и насколько) меняется 5 вольт?
Добавление в формулу целесообразно только если изменения плавные, так как при внезапных изменениях не удастся синхронизировать моменты чтения.
У меня, напрмиер изменения не выше 0.03 вольта.
У меня примерно также. Но есть скачки. Питание использую для 1 Wire термометров - думаю это влияет
Производитель требует питание датчика 12В и выше, вы даете 5. Вы априори находитесь в нерасчетном режиме, и показания могут быть абы какие и зависеть от чего угодно, в т.ч. от температуры датчика.
Я брал из сообщения ниже, ссори что запутал
https://aliexpress.ru/item/32622062762.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=59394514931
Питание там как раз 5в
Не думаю что флуктуации в две сотых вольта как-то значительно скажутся на результате…
Тем более в системе отопления. Там достаточная точность +/- 0.1 бар
Убедили) И все же если можно как то использовать значение wb-adc/5Vout в расчетах?
У вас измерения напряжения и давления разнесены во времени, поскольку импульсы (похоже) короткие. Только усугубите ситуацию.
