localStorage суммарный размер SVG-изображений
Добрый день. Не могу загрузить изображение в dashboards.
Пытаюсь в тестовом режиме загрузить 4-й экран. Но выдает ошибку. В ограничение не вхожу. Svg делают дизайнеры не в inkscape а в Figma (Знаю, читал рекомендации). Но все же по ограничению памяти попадаю до 4 мб. Как мне можно исправить эту ситуацию?
2
Возможно SVG файлы созданные в Figma несовместимы.
Тут могу порекомендовать загрузить рисунок, который занимает значительно меньше памяти и проверить. Если не заработает, значит первое утверждение верно.
Давайте попробую загрузить ваш файл на своем контроллере.
Криво но работают еще в процессе их редакции. Вопрос по поводу занимаемой памяти.
new.rar (2,1 МБ)
Изображения прикрепил. Все четыре варианта не могу разом загрузить. Только три далее ошибка.
Попробовал и у меня такая же ситуация.
WB 8.5.1 testing
Уточню у коллег, что можно предпринять.
Как указано в инструкции - LocalStorage хранилище, в зависимости от браузера, имеет ограниченный размер до 4 Мбайт.
Это общий объем, а не только размер файлов SVG с дашбордами.
Спасибо. Буду иметь ввиду. Вопрос, по мимо дашбордов что еще занимает память? (смогу ли я что-то исключить и освободить для дашбордов) и все же вроде как мы попадаем в ограничение по памяти.
К сожалению, я в этом вопросе не силен и мало чем помогу.
А как вы это измерили?
Думаю, тут нужно смотреть размер LocalStorage в самом браузере.
Может я не правильно понял. Изображение приложил. На что я смотрел)
2
“смотреть размер LocalStorage в самом браузере”.Подскажите как это сделать ?
Это делается средствами браузера.
Один из способов прописать в его консоли: (JSON.stringify(localStorage).length / 1024).toFixed(2) + " KB"
Вам еще нужна моя помощь?
Добрый день. Пока нет.
Аналогичная проблема. Объясните, что значит:
“прописать в его консоли: (JSON.stringify(localStorage).length / 1024).toFixed(2) + " KB” ?
Или есть другие способы решения?
Это - команда браузеру, меняющая (допустисый) размер LocalStorage.
То есть в зависимости от браузера может отличаться.
