Ложные сигналы DI
Здравствуйте, на модуле Wirenboard Pro 6 AI, один вход сконфигурирован под датчик 0-10В, который показывает исправно, и 4 входа сконфигурированы как сухой контакт и на них посажены сигналы с реле. Сам модуль вытащен в скада-систему через Ethernet-Gateway. На этих сконфигурированных входах-“сухарях” практически постоянно, фиксируем фантомные срабатывания(замыкания) длительностью от нескольких секунд до десятков секунд. С чем это может быть связано?
Модули PRO версии - это специальная линейка оборудования от Wiren Board для профессиональных инсталляций, которое продаётся сертифицированными интеграторами. Можете обратиться к вашему интегратору за технической поддержкой.
Вообще - наводка. Типично решается установкой внешних подтягивающих резисторов.
Спасибо! На землю, на питание? Есть схема как в случае именно с этим модулем правильно установить? И какое выбрать сопротивление у резистора?
Между входом и клеммой +5В модуля.
1-2мА достаточно, как правило. Больше нужно только если наводки уж совсем мощные или линии длинные. Я бы попробовал 4,7КОм.
Спасибо, будем тестить!
