Добрый день! хочу подключить к WB-MS v.2 радиореле.
Радиореле как раз питается напряжением 5 вольт и ток в покое 80мА при включении реле 120мА.
В документации на WB-MS v.2 не нашел максимально допустимого тока нагрузки на линию питания +5V.
Собственно вопрос в том что можно ли запитать радиореле от этого модуля или нужно будет ставить отдельно DC-DC преобразователь.
Выход +5 вольт WB-MS v2 не предназначался для питания внешних устройств, ток потребляемый двумя 1-wire датчиками довольно мал.
Но используемый dc-dc преобразователь вполне может обеспечить 150 мА ток во внешнюю цепь. Убедитесь что реле не выдает всплески в цепь питания.
Спасибо за информацию, не буду рисковать, поставлю отдельно DC-DC преобразователь на 5 вольт.
