Нагрузка на WB-MRWM2
Подскажите, пожалуйста, способно ли реле WB-MRWM2 выдержать длительную (5-8) часов нагрузку в 3.5 кВт (16А) ежедневно на каждый канал.
Как поведет себя копрус устройства, до какой температуры будет греться, можно как то контролировать температуру внутри корпуса, не начнут ли подгорать контакты ?
Релейный модуль WB-MRWM2 рассчитан на нагрузку до 20 А при номинальном токе 230 В AC.
При длительной нагрузке 3.5 кВт (примерно 16 А) каждый канал должен работать в пределах допустимого.
Для продолжительной работы при высокой мощности рекомендуется обеспечить хорошую вентиляцию для предотвращения перегрева.
Точных данных по зависимости температуры корпуса от тока нагрузки не имею, но есть возможность контроля температуры микроконтроллера модуля в регистре 124.
У вас остались еще вопросы?
Дмитрий, добрый день!
Спасибо, вопросов по этой теме более нет!
С уважением,
Величко Данила Юрьевич
Начальник отдела систем мониторинга
Общество с ограниченной ответственностью «Индустриальная электротехника XXI»
ООО «ИНЕ лтд»
тел.: +7 (495) 786 48 10 / 138
моб.: +7 919 104 70 66
e*-mail:* velichko@ineltd.ru
web*: www.ineltd.ru*
127299, Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 10, стр. 1, офис 318
