Подойдёт ли модуль опторазвязки для управления WB-MRWM2
Обдумываю систему “Антилёд”. Решил собирать на контроллере ТР-340, специально заточенного для этого, но упёрся в две проблемы (задачи):
  1. интеграция в систему “умного дома” на WB;
  2. ограничение коммутируемой нагрузки самого контроллера в 16А.
Обоих “зайцев” решил “положить” с помощью модуля WB-MRWM2 (плюс ещё можно видеть потребляемую мощность).
То есть.
Выход реле ТР-340, к которому должен подключаться греющий кабель подключаю к входу модуля опторазвязки KLEMSAN 112620N, а выход модуля опторазвязки подключаю к входу модуля реле WB-MRWM2, а к выходам модуля реле WB уже подключаю греющие кабели.
Подскажите, пожалуйста, правильный у меня ход мыслей или есть решение идеологически более верное?
Ваш ход мыслей правильный, а предложенная схема — полностью рабочая.
Только хочу обратить ваше внимание, что модуль WB-MRWM2 поддерживает длительную нагрузку до 20 А на один канал. Если суммарный номинальный ток ваших греющих кабелей превышает это значение, вам нужно будет разделить нагрузку на два канала модуля.
Спасибо, всё понятно.
Да, каждый кабель планируется подключить к отдельному выводу WB-MRWM2.
