Модуль реле WB-MR6C v.2
Добрый день. Вопрос по модулю реле WB-MR6C v.2
Можно ли к данному модулю подключать одновременно несколько обогревателей(3-4 штуки) каждый нагреватель мощностью до 850 ватт.
И входы работают только по нажатию кнопки? или можно подключать
температурный датчик , чтобы автоматически при изменении температуры включалось реле?
Судя по описанию( Благодаря специальной конструкции реле, каждый канал может выдерживать длительный ток до 16 А и пусковые токи до 80 А. Обратите внимание, что из-за конструкции клеммников, суммарный номинальный коммутируемый ток на группу из трёх каналов 20 А.) подключаемые приборы надо разнести на разные группы?
Если подключать электро котел до 4,5 кватт, то я так понимаю данное реле не подойдет?
Или что лучше приобрести
есть электрокотел мощность 4,5 кватт(отапливает теплый пол) и 3 электро обогревателя https://tepleko.ru/kvarcevy-obogrevatel.html
Что посоветуете приобрести для автоматизации электрообогрева дачи
да. 850Вт на 230В - это 3.7А. Пусковой у нагревателей может быть чуть-чуть больше, в полтора-два раза например. Но всё равно это укладывается с большим запасом в 16А на реле и 20А на три реле группы в сумме.
нет, нельзя. Это можно сделать только через правила на контроллере.
нет, это не следует из описания.
4.5kW/230V = 19.5 ампер. 19.5 ампер это больше номинала канала в 10 ампер, дальше можно не считать. Подключать нельзя. Для такой нагрузки вам подойдёт WB-MRWL3 или WB-MRWM2, или любой другой наш модуль реле, но совместно с внешним контактором.
Спасибо за ответ.
Что значит совместно с внешним контактором. Не понял что означает эта фраза. То есть должен стоять дополнительный автомат для безопасности?
В чем отличие WB-MRWL3 от WB-MRWM2 кроме как у одного 3 канала у другого 2
И почему цена за 2 канала дороже чем за 3 канала?
нет, контактор - это отдельный прибор. Поищите в интернете, а лучше обратитесь к отдельному электрику или проектировщику за советом: всё-таки это ответственные вещи, можно что-то не то сделать и всю дачу спалить.
WB-MRWM2 измеряет мощность, WB-MRWL3 и другие наши реле - нет.
