У многих рейлейных модулей написано “Благодаря специальной конструкции реле, каждый канал может выдерживать длительный ток до 16 А” или " * 6 каналов реле номиналом 10А 230 VAC + Максимальный длительный ток: 16А на канал"
Я могу 3х киловатный обогреватель подключить к такому модулю?
Или более конкретный вопрос: к каким релейным модулям можно подключить нагрузку 3 квт? (на один из каналов, на остальные менее 2х квт)
