Управление розетками через WB-MRM2-mini v.2
День добрый.
Планирую установить WB-MRM2-mini v.2 версию NO (до 10 А) в подрозетники для управления розетками: 1 реле на две розетки.
Планирую через такие реле включать:
  1. Телевизоры
  2. ТВ приставки
  3. Игровые приставки
  4. Ноутбуки \ системные блоки компьютеров
  5. Настольные лампы
  6. Зарядки телефонов \ блоки питания для зарядки различных бытовых устройств
Ознакомился со статьёй Рекомендации по выбору реле — Wiren Board , там рекомендаций нет для WB-MRM2-mini. Соответственно вопрос, подойдёт ли WB-MRM2-mini для управления нагрузкой из списка выше? Смущает в документации “для ёмкостной и индуктивной нагрузки — 400 мА”.
Есть опыт использования реле в подрозетник zigbee до 10 ампер, проблем не возникало.
Можете смело применять WB-MRM2-mini v.2 под описанные выше типы потребителей, не превышая предельной мощности и не изменяя характер нугрузки.
Значение в 400 мА постараюсь еще уточнить.
Добрый день! Документацию скорректировали, у вас остались еще вопросы?
