Подскажите, пожалуйста, у вас есть реле WB-MRPS6/S и реле WB-MRWL3. Планируется ли выпуск реле типа WB-MRPS6/S (6 каналов реле номиналом 10А 230 VAC) с характеристиками каналов, как у реле WB-MRWL3 (Номинал на канал: 20А 230 VAC; Максимальный длительный ток: 31А на канал)?
В WB-MRWL3 сами реле физически больше, если его делать шестиканальным - то оно в ширину будет не менее 6 юнитов.
Пока - нет, не планировалось. Если есть потребность в больших объемах подобных реле - можем разработать и выпустить.
В больших объемах нет надобности, но есть надобность подключить розетки в доме к реле, чтобы можно было отключать точечно через дополнительное приложение типа iRidium. Провод используется ГОСТ 3х2,5, который позволяет установить автомат на 16А, который в свою очередь при тепловой перегрузке сети до 18,08 А не будет отключатся в течении часа или более, а отключится тепловым расцепителем менее чем через час при достижении перегрузки в 23,2 A, что не позволяет использовать WB-MRPS6/S, а только WB-MRWL3. И очень жалко, когда приходится использовать не совсем верное оборудование (дискретный входы задействованы не будут).
