MAP3E, значения без изменений
Я правильно понимаю, что если значение тока или мощности не изменяются, то и в локальном брокере они не публикуются?
Если в конфиге wb-mqtt-serial параметр `“max_unchanged_interval” равен -1, то значения будут публиковаться только при изменении. Это поведение по умолчанию.
Об этом описано в данном разделе:
Да, верно. Так как значения retained то их можно в любой момент времени и получить. А просто так публиковать неизменившееся - смысла не имеет.
Имеет, если данные идут через мост на удалённый сервер. Если значение не публикуется значительное время, то невозможно понять, перестало ли оно вообще публиковаться, или же просто не изменялось.
Для нужного интервала публикации задайте требуемый “max_unchanged_interval”.
Как раз для того чтобы определить есть ли связь с модулем (опрашивается ли он) существует в конвенции специальный meta/error
По его изменению, например можно и нужно оценивать состояние.
А загружать канал удаленного сервера передачей одинаковых значений - ну, так себе вариант.
