Здравствуйте. В документации wirenboard/wb-mqtt-serial: Wiren Board MQTT serial protocol driver (github.com)
// Если установлено отрицательное значение, то значения будут публиковаться только при изменении. Это поведение по умолчанию.
“max_unchanged_interval”: -1,
Сообщения все равно публикуются в топик примерно каждые 12 секунд, а статус датчика не менялся
Batch No 7.3.4F/4 686
DTS Version 733
HW Revision 7.3.4
Release name wb-2304
Release suite stable
Устройство работает по какому шаблону (что за устройство)?
Покажите поджалуйста вывод результатов подписки на топик.
Пример для устройства wb-mcm8
Картинками не надо, лучше текстом. Подпишитесь на топик с с помошью mosquitto_sub, покажите результаты. Ну и лог wb-mqtt-serial за тот же период.
root@wirenboard-ABQU4VGW:~# mosquitto_sub -h localhost -p 1883 -d -t Wirenboard/devices/wb-mcm8_135
Client (null) sending CONNECT
Client (null) received CONNACK (0)
Client (null) sending SUBSCRIBE (Mid: 1, Topic: Wirenboard/devices/wb-mcm8_135, QoS: 0, Options: 0x00)
Client (null) received SUBACK
Subscribed (mid: 1): 0
Client (null) sending PINGREQ
Client (null) received PINGRESP
и так далее
Но как раз публикации тут нет.
Просто проверка связи.
Если тут нет, значит скорее всего виноват bridge mqtt. Спасибо.
Проблема у меня была действительно с bridge mqtt. А именно с clientid. Спасибо.
