Здравствуйте, обсуждалось ли/планируется ли сделать в “mapping-матрице для кнопок” в списке на “длинное нажание” и на “короткое, потом длинное нажатие” вариант “включить реле, пока кнопка нажата, а как отпустили - отключить”?
Реализуется классической матрицей, включение по переднему фронту и отключение по заднему.
Дополнительные режимы - не планировались.
А зачем такой может быть нужен?
Для штор и рольставен. Нажал коротко - полностью закрылась, нажал долго - можно отпустить, когда закроется столько, сколько нужно.
В недавно добавленном функционале управления шторами, между прочим, такой вариант управления есть, но текущая реализация мне не подошла (не запоминает и не отображает положение штор).
Поэтому я создал виртуальные устройства и написал собственные правила.
Если я правильно понял, в классической матрице нет распознавания коротких и двойных нажатий
Нет, нету.
Опишите пожалуйста что вы хотите, если запрос перспективный - возможно будет реализован.
Если получится:
В режиме “управление по mapping-матрице для кнопок” добавить в выпадающие списки “действие по длинному нажатию” и “действие по короткому, потом длинному нажатию” пункты и соответствующий функционал:
включить, при отпускании - отключить
отключить, при отпускании - включить
Но раз никому кроме меня это не нужно, я пока попробую правилами сделать
