WB-MR. Синхронизировать состояние выхода реле, потом работать как выключатель без фиксации
В наличии 2 нагрузки (2 бра над кроватью) и 3 выключателя без фиксации (по одному с каждой стороны кровати и один общий у входа). Всё подключено к одному WB-MR6.
Задача - если нажимается общий выключатель, а состояния выходов разные - синхронизировать (например, выключить обе нагрузки). Если состояние выходов одинаковое - работать как обычный выключатель без фиксации (т.е. одновременно включать или выключать оба бра).
Изначально думал, что можно сделать силами mapping-матрицы (7), но теперь понимаю, что эта настройка подходит скорее к выключателям с фиксацией.
Собственно вопрос - правильно ли понял, что данное поведение можно сделать ТОЛЬКО через контроллер/движок правил? А то кейс выглядит довольно типичным, вдруг проглядел простую реализацию.
Да, скорее всего действие в зависимости от состояний - через правила.
А тогда, на правах обсуждения, если у вас уже в mapping-матрице есть этот 7й вариант, который уже в своей работе опирается на сложную логику состояния множества выходов, нет ли возможности добавить этот функционал?
Насколько понимаю, разница между (7) и тем что мне надо, только в реакции на второе нажатие.
Добавил в запросы, обсудим.
Какой результат обсуждения? Нет ли новостей?
